Zum Hauptinhalt wechseln
Busch & Müller BUMM IQ-XS Fahrradscheinwerfer Teardown
Englisch
Deutsch
Schritt 4 übersetzen
Schritt 4
Kein Bild
Hints for reassembly
  • Complete steps in reverse order to reassemble.
  • Of note: The main circuit board has three holes that center it on the 3 plastic suspensions of the main chassis. Take care to align those properly (consider using a drop of glue on each of the suspension pins to keep it in place).
  • If they don't align, the LED circuit board will stick out 1mm in the front, preventing the lens from snapping in place properly. This will result in a gap between rubber ring and housing, where water may leak in.
  • I recommend UHU Por styrofoam glue for this purpose, as it doesn't damage the plastic or circuit board and remains flexible as it dries up.
  • Same method may be used to hold the silicone back cover in place during reassembly.
  • Good luck!
Führe die Schritte in umgekehrter Reihenfolge durch.
Hinweis: Die Hauptplatine hat drei Löcher, die sie auf den drei Kunststoffhaltern in der der Hauptchassis zentrieren. Achte darauf, diese richtig auszurichten (Gib einen einen Tropfen Kleber auf jeden der Stifte, um sie in Position zu halten).
Wenn sie nicht richtig ausgerichtet sind, wird die LED-Platine 1 mm zu weit herausragen, so dass die Frontlinse nicht richtig einrasten kann. Dadurch entsteht ein Spalt zwischen der Gummidichtung und dem Gehäuse und es kann Wasser in das Gehäuse eindringen.
Ich habe zum Einkleben UHU-Por verwendet. Es beschädigt nicht die Leiterplatte und bleibt flexibel.
Du kannst mit der gleichen Methode beim Zusammenbau die Silikonrückabdeckung befestigen.
Gutes Gelingen!
