Zum Hauptinhalt wechseln
HP EliteBook 840 G5 Tastatur tauschen
Hinweis: Du bearbeitest gerade eine grundständige Anleitung, die Teil der Anleitung ist, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen auch die Anleitung, die die grundständige Anleitung beinhaltet.
Englisch
Deutsch
Schritt 8
HP EliteBook 840 G5 Keyboard Replacement, Set-up new keyboard: Schritt 0, Bild 1 von 3 HP EliteBook 840 G5 Keyboard Replacement, Set-up new keyboard: Schritt 0, Bild 2 von 3 HP EliteBook 840 G5 Keyboard Replacement, Set-up new keyboard: Schritt 0, Bild 3 von 3
Set-up new keyboard
  • If you going to replace it for a new keyboard, it's possible that you need to transfer one cable from the old keyboard to the new one. Do the same process as earlier to transfer it.
  • Some models only have 2 connectors on the keyboards and/or motherboards, this is because it's simply missing the black light feature.
Falls du die alte Tastatur durch eine neue ersetzt, kann es sein, dass du ein Kabel von der alten zur neuen Tastatur übertragen musst. Führe denselben Arbeitsgang wie vorhin aus, um es zu übertragen.
Einige Modelle haben nur zwei Stecker an den Tastaturen und/oder den Motherboards. Das liegt einfach daran, dass ihnen die Schwarzlicht Funktion fehlt.
