Zum Hauptinhalt wechseln
MacBook Pro 13" mit Funktionstasten 2017 Antennen-Kabeleinheit tauschen
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 3 Anleitungen, die diese beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 7
MacBook Pro 13" Function Keys 2017 Antenna Cable Assembly Replacement, Disconnect the antennas: Schritt 0, Bild 1 von 3 MacBook Pro 13" Function Keys 2017 Antenna Cable Assembly Replacement, Disconnect the antennas: Schritt 0, Bild 2 von 3 MacBook Pro 13" Function Keys 2017 Antenna Cable Assembly Replacement, Disconnect the antennas: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • Carefully disconnect the two antenna coax cables by prying them straight up from the logic board.
  • Slide your tweezers or spudger underneath each cable until it's near the socket, and then gently twist or pry up to disconnect it.
  • To reconnect each cable, align the connector directly over its socket, and then press down so it snaps into place.
Heble die beiden Antennen-Koaxialkabel gerade hoch und trenne sie behutsam vom Logic Board ab.
Schiebe eine Pinzette oder einen Spudger unter jedem Kabel so nahe wie möglich an den Anschluss heran, verdrehe behutsam das Werkzeug oder heble damit, bis sich das Kabel löst.
Richte zum Wiederanschließen der Kabel den Stecker direkt über dem Sockel aus und drücke ihn dann nach unten, bis er einrastet.
