Zum Hauptinhalt wechseln
iPhone 8 Home/Touch ID Sensor austauschen
Hinweis: Du bearbeitest gerade eine grundständige Anleitung, die Teil der Anleitung ist, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 5 Anleitungen, die diese grundständige Anleitung beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 1 übersetzen
Schritt 1
iPhone 8 Home/Touch ID Sensor Replacement, Remove the home/Touch ID sensor bracket: Schritt 0, Bild 1 von 2 iPhone 8 Home/Touch ID Sensor Replacement, Remove the home/Touch ID sensor bracket: Schritt 0, Bild 2 von 2
  • Remove the four Y000 screws securing the bracket over the home/Touch ID sensor:
  • One 1.2 mm screw
  • Remove this screw first. Excess pressure may bend the home button bracket if you remove the 1.3mm screws first.
  • Three 1.3 mm screws
  • Remove the bracket.
  • During reassembly, be careful not to overtighten these screws, or your home button may not work.
Entferne die vier Y000 Schrauben an der Halterung über dem Home/Touch ID Sensor:
Eine 1,2 mm Schraube
Entferne diese Schraube zuerst. Wenn du zuerst eine 1,3 mm Schraube herausdrehst, kann die Halterung des Home Buttons durch zu viel Druck verbogen werden.
Drei 1,3 mm Schrauben
Entferne die Halterung.
Achte beim Wiederzusammenbau darauf, diese Schrauben nicht zu fest anzuziehen, sonst funktioniert dein Home Button unter Umständen nicht.
