Zum Hauptinhalt wechseln
iBook G3 12 optisches Laufwerk tauschen
Hinweis: Du bearbeitest gerade eine grundständige Anleitung, die Teil der Anleitung ist, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 2 Anleitungen, die diese grundständige Anleitung beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 3
iBook G3 12" Optical Drive Replacement: Schritt 0, Bild 1 von 1
  • This step may vary on some iBook models. If the screws shown are not on your iBook, you may need to flip the computer over and remove two screws attaching the bottom of the optical drive to the metal framework.
  • Remove the two Phillips screws securing the optical drive to the metal framework.
Dieser Schritt kann je nach Modell unterschiedlich sein. Wenn die gezeigten Schrauben an deinem iBook nicht vorhanden sind, dann musst du wahrscheinlich deinen Computer herumdrehen und die beiden Schrauben herausdrehen, mit denen das optische Laufwerk am Metallrahmen befestigt ist.
Entferne die beiden Schrauben, mit denen das optische Laufwerk am Metallrahmen befestigt ist.
