Zum Hauptinhalt wechseln
MacBook Pro (16 Zoll, 2019) Gehäuseunterseite tauschen
Hinweis: Du bearbeitest gerade eine grundständige Anleitung, die Teil der Anleitung ist, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 5 Anleitungen, die diese grundständige Anleitung beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 7 übersetzen
Schritt 7
MacBook Pro 16" 2019 Lower Case Replacement, Remove lower case: Schritt 0, Bild 1 von 3 MacBook Pro 16" 2019 Lower Case Replacement, Remove lower case: Schritt 0, Bild 2 von 3 MacBook Pro 16" 2019 Lower Case Replacement, Remove lower case: Schritt 0, Bild 3 von 3
Remove lower case
  • Remove the lower case.
  • To reinstall the lower case:
  • Set it in place and align the sliding clips near the display hinge. Press down and slide the cover toward the hinge. It should stop sliding as the clips engage.
  • When the sliding clips are fully engaged and the lower case looks correctly aligned, press down firmly on the lower case to engage the four hidden clips underneath. You should feel and hear them snap into place.
Entferne die Gehäuseunterseite.
So wird die Gehäuseunterseite wieder eingebaut:
Lege es passend hin und richte die Rasten zum Einschieben nahe an den Displayscharnieren aus. Drücke nach unten und schiebe den Deckel in Richtung der Scharniere. Er sollte nach dem Einrasten anhalten.
Wenn die Rasten fest sitzen und die Gehäuseunterseite gut ausgerichtet ist, dann drücke die Gehäuseunterseite fest nach unten, bis die vier verborgenen Rasten einschnappen. Du solltest diesen Vorgang hören und fühlen können.
