Zum Hauptinhalt wechseln
MacBook Pro (16 Zoll, 2019) Logic Board Einheit tauschen
Hinweis: Du bearbeitest gerade eine grundständige Anleitung, die Teil der Anleitung ist, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen auch die Anleitung, die die grundständige Anleitung beinhaltet.
Englisch
Deutsch
Schritt 2
MacBook Pro 16" 2019 Logic Board Assembly Replacement: Schritt 0, Bild 1 von 2 MacBook Pro 16" 2019 Logic Board Assembly Replacement: Schritt 0, Bild 2 von 2
  • Using a T3 Torx driver, remove the two 1.6 mm screws securing the bracket for the display board cable connector.
  • Remove the display board cable connector bracket.
Entferne die beiden 1,6 mm Torx T3 Schrauben, mit denen die Halterung für den Stecker des Kabels zur Displayplatine befestigt ist.
Entferne die Halterung für den Stecker des Kabels zur Displayplatine.
