Zum Hauptinhalt wechseln
MacBook Pro (16 Zoll, 2019) Logic Board Einheit tauschen
Hinweis: Du bearbeitest gerade eine grundständige Anleitung, die Teil der Anleitung ist, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen auch die Anleitung, die die grundständige Anleitung beinhaltet.
Englisch
Deutsch
Schritt 8
MacBook Pro 16" 2019 Logic Board Assembly Replacement: Schritt 0, Bild 1 von 2 MacBook Pro 16" 2019 Logic Board Assembly Replacement: Schritt 0, Bild 2 von 2
  • Disconnect the power button and Touch ID sensor by prying its connector straight up from the logic board.
  • These two small connectors have a tendency to get caught underneath the logic board during reinstallation, so double check they're correctly positioned before screwing down the logic board.
Trenne den Sensor der Einschalttaste und der Touch ID ab, indem du seinen Stecker gerade vom Logic Board hochhebelst.
Diese beiden kleinen Stecker verfangen sich beim Zusammenbau leicht unter dem Logic Board. Überprüfe also ihren Sitz ganz genau, bevor du das Logic Board wieder festschraubst.
