Zum Hauptinhalt wechseln
MacBook Pro (16 Zoll, 2019) Logic Board Einheit tauschen
Hinweis: Du bearbeitest gerade eine grundständige Anleitung, die Teil der Anleitung ist, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen auch die Anleitung, die die grundständige Anleitung beinhaltet.
Englisch
Deutsch
Schritt 14
MacBook Pro 16" 2019 Logic Board Assembly Replacement, Disconnect the Thunderbolt cables: Schritt 0, Bild 1 von 2 MacBook Pro 16" 2019 Logic Board Assembly Replacement, Disconnect the Thunderbolt cables: Schritt 0, Bild 2 von 2
  • Using a T3 Torx Driver:
  • Remove the two 1.3 mm screws securing the Thunderbolt flex cable cover on the left.
  • Remove two more 1.3 mm screws from the Thunderbolt cable cover on the right.
Entferne folgende Torx T3 Schrauben:
Zwei 1,3 mm Schrauben, mit denen die Abdeckung über dem Thunderbolt-Flachbandkabel auf der linken Seite befestigt ist.
Zwei weitere 1,3 mm Schrauben, mit denen die Abdeckung über dem Thunderbolt-Flachbandkabel auf der rechten Seite befestigt ist.
