Zum Hauptinhalt wechseln
MacBook Pro (16 Zoll, 2019) Logic Board Einheit tauschen
Hinweis: Du bearbeitest gerade eine grundständige Anleitung, die Teil der Anleitung ist, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen auch die Anleitung, die die grundständige Anleitung beinhaltet.
Englisch
Deutsch
Schritt 16
MacBook Pro 16" 2019 Logic Board Assembly Replacement: Schritt 0, Bild 1 von 3 MacBook Pro 16" 2019 Logic Board Assembly Replacement: Schritt 0, Bild 2 von 3 MacBook Pro 16" 2019 Logic Board Assembly Replacement: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • Use a spudger to disconnect the left-side Thunderbolt flex cable by prying it straight up from the logic board.
  • Pry from the inside edge, nearest the fan.
  • Gently push the flex cable connector off to the side so it doesn't interfere with logic board removal.
Trenne das linksseitige Thunderbolt-Kabel, indem du es mit einem Spudger gerade vom Logic Board hochhebelst.
Heble von der Innenkante her, direkt beim Lüfter.
Schiebe den Flachbandkabelstecker vorsichtig zur Seite, damit er beim Ausbau des Logic Boards nicht im Weg ist.
