Zum Hauptinhalt wechseln
MacBook Pro (16 Zoll, 2019) Logic Board Einheit tauschen
Hinweis: Du bearbeitest gerade eine grundständige Anleitung, die Teil der Anleitung ist, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen auch die Anleitung, die die grundständige Anleitung beinhaltet.
Englisch
Deutsch
Schritt 38
MacBook Pro 16" 2019 Logic Board Assembly Replacement, Disconnect the antenna bundle: Schritt 0, Bild 1 von 2 MacBook Pro 16" 2019 Logic Board Assembly Replacement, Disconnect the antenna bundle: Schritt 0, Bild 2 von 2
  • Use a T5 Torx driver to remove the single 2.9 mm screw securing the antenna cable bundle.
Drehe die einzelne 2,9 mm Torx T5 Schraube heraus, welche das Antennenbündel befestigt.
