Zum Hauptinhalt wechseln
MacBook Pro (16 Zoll, 2019) Logic Board Einheit tauschen
Hinweis: Du bearbeitest gerade eine grundständige Anleitung, die Teil der Anleitung ist, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen auch die Anleitung, die die grundständige Anleitung beinhaltet.
Englisch
Deutsch
Schritt 44 übersetzen
Schritt 44
MacBook Pro 16" 2019 Logic Board Assembly Replacement: Schritt 0, Bild 1 von 2 MacBook Pro 16" 2019 Logic Board Assembly Replacement: Schritt 0, Bild 2 von 2
  • When reinstalling the logic board assembly:
  • Feed the antenna cable bundle through the gap between the logic board and heat sink, and make sure it lines up correctly as you lower the board into place.
  • Verify that no cables get trapped under the board as you install it. Check each of the fifteen marked locations carefully.
Dinge, auf die du beim Einbau der Logic Board-Einheit achten musst:
Führe das Antennenkabelbündel durch die Öffnung zwischen Logic Board und Kühlkörper. Achte darauf, dass alles gut passt, wenn du das Logic Board absenkst.
Achte darauf, dass keines der Kabel beim Einbau unter dem Board eingeklemmt wird. Überprüfe jede einzelne der fünfzehn markierten Stellen.
