Zum Hauptinhalt wechseln
MacBook Pro (16 Zoll, 2019) Akku tauschen
Englisch
Deutsch
Schritt 2
MacBook Pro 16" 2019 Battery Replacement: Schritt 0, Bild 1 von 3 MacBook Pro 16" 2019 Battery Replacement: Schritt 0, Bild 2 von 3 MacBook Pro 16" 2019 Battery Replacement: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • The liquid adhesive remover provided in your kit can damage the antireflective coating on your MacBook Pro's display, as well as the plastic keyboard keys.
  • To protect your display, place a sheet of aluminum foil between the display and keyboard and leave it there while you work.
  • Additionally, use painter's tape to seal off the area under the trackpad as best you can. Optionally, you may also layer an absorbent towel directly underneath the trackpad area to soak up any excess adhesive remover.
Der in deinem Kit enthaltene flüssige Klebstoffentferner kann die Antireflexionsbeschichtung auf dem Display deines MacBook Pro sowie die Tastaturtasten aus Kunststoff beschädigen.
Lege ein Stück Alufolie zwischen das Display und die Tastatur, um dein Display während der Reparatur zu schützen.
Benutze zusätzlich Malerklebeband, um den Bereich unter dem Trackpad so gut wie möglich abzukleben. Du kannst außerdem eine Schicht saugfähiges Küchenpapier direkt unter den Bereich des Trackpads legen, um überschüssigen Klebstoffentferner aufzunehmen.
