Zum Hauptinhalt wechseln
MacBook Pro (16 Zoll, 2019) Akku tauschen
Englisch
Deutsch
Schritt 6
MacBook Pro 16" 2019 Battery Replacement: Schritt 0, Bild 1 von 2 MacBook Pro 16" 2019 Battery Replacement: Schritt 0, Bild 2 von 2
  • Apply a few drops of adhesive remover underneath the two battery cells on the right, starting along the edge nearest the fan.
  • You don't need to use very much. The small bottle contains more than twice the amount of solvent needed to remove all the battery cells.
Träufle einige Tropfen des Klebstoffentferners gleichmäßig unter die beiden rechten Akkuzellen, beginne an dem Rand, der dem Lüfter am nächsten ist.
Du musst nicht sehr viel vom Klebstoffentferner verwenden. Das Fläschchen enthält mindestens die doppelte Menge, die du brauchst, um alle Akkuzellen zu entfernen.
