Zum Hauptinhalt wechseln
MacBook Pro (16 Zoll, 2019) Akku tauschen
Englisch
Deutsch
Schritt 15 übersetzen
Schritt 15
MacBook Pro 16" 2019 Battery Replacement: Schritt 0, Bild 1 von 3 MacBook Pro 16" 2019 Battery Replacement: Schritt 0, Bild 2 von 3 MacBook Pro 16" 2019 Battery Replacement: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • Double-check the fit and alignment of your new battery before sticking it down.
  • If your battery came with adhesive pre-installed on the bottom, flip it over and carefully peel away the liner to expose the adhesive. If your battery did not come with adhesive, apply a thin double-sided adhesive tape such as Tesa 61395 to keep your battery in place.
  • Carefully position the battery and set it into place.
  • Press and hold each cell firmly for 5-10 seconds to secure it to the lower case.
Kontrolliere ganz genau den Sitz und die Ausrichtung deines neuen Akkus, bevor du ihn festklebst.
Wenn bei deinem Akku bereits Klebestreifen auf der Unterseite vorinstalliert sind, drehe ihn um und löse die Schutzfolien vorsichtig ab, um den Kleber freizulegen. Wenn dein Akku ohne Klebestreifen geliefert wurde, klebe dünnes doppelseitiges Klebeband wie zum Beispiel Tesa 61395 an den Akku, damit er befestigt werden kann.
Richte den Akku sorgfältig aus und setze ihn an seinen Platz.
Drücke jede Akkuzelle 5-10 Sekunden lang im unteren Gehäuse fest.
