Zum Hauptinhalt wechseln
Trackpad (grundständig)
Hinweis: Du bearbeitest gerade eine grundständige Anleitung, die Teil der Anleitung ist, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen auch die Anleitung, die die grundständige Anleitung beinhaltet.
Englisch
Deutsch
Schritt 6
Trackpad Prereq, Remove the trackpad: Schritt 0, Bild 1 von 3 Trackpad Prereq, Remove the trackpad: Schritt 0, Bild 2 von 3 Trackpad Prereq, Remove the trackpad: Schritt 0, Bild 3 von 3
Remove the trackpad
  • Swing the display open slightly, but keep the MacBook upside-down. The trackpad assembly should separate and lay flat on the display.
  • Carefully feed the trackpad's ribbon cable through its slot in the chassis.
Klappe das Display ein wenig auf, aber lasse das MacBook immer noch umgekehrt liegen. Die Trackpad-Einheit sollte sich lösen und flach auf dem Display aufliegen.
Ziehe das Flachbandkabel des Trackpads vorsichtig durch seinen Schlitz im Rahmen.
