Zum Hauptinhalt wechseln
Samsung Galaxy S20 Ultra Rückabdeckung entfernen
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 17 Anleitungen, die diese beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 5
Samsung Galaxy S20 Ultra Back Cover Removal, Separate the left edge adhesive: Schritt 0, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S20 Ultra Back Cover Removal, Separate the left edge adhesive: Schritt 0, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S20 Ultra Back Cover Removal, Separate the left edge adhesive: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • Apply a suction cup to the back of the phone, as close to the center of the left edge as possible.
  • Pull on the suction cup with strong, steady force to create a gap between the back cover and the frame.
  • Insert the point of an opening pick into the gap.
  • As the glass on this edge is curved, you won't be able to insert this pick very far. As long as the very tip of the pick is underneath the glass's edge, you will be able to proceed.
  • Due to tight tolerances, this may take multiple attempts.
  • If you are having trouble creating a gap, apply more heat to the edge and try again.
  • You can try also applying a few drops of high concentration (over 90%) isopropyl alcohol into the seam to help loosen the adhesive.
  • Do not apply excessive force with the pick, or you risk cracking the back cover glass.
Setze einen Saugheber auf die Rückseite des Smartphones, und zwar so mittig auf die linke Kante wie möglich.
Ziehe gleichmäßig und fest am Saugheber, um einen Spalt zwischen Rückabdeckung und Rahmen zu erzeugen.
Setze die Spitze eines Plektrums in den Spalt.
An dieser Kante ist das Glas abgerundet, du kannst deswegen das Plektrum nicht sehr tief einsetzen. Solange es dir gelingt, die äußerste Spitze des Plektrums unter der Kante des Glases zu halten, kannst du fortfahren.
Diese beiden Bauteile sind sehr eng aneinander angepasst, du musst es wahrscheinlich mehrfach versuchen.
Falls du Schwierigkeiten dabei hast, einen Spalt zu erzeugen, ist es am Besten, die Kante erneut zu erhitzen und es nochmal zu versuchen.
Du kannst auch ein paar Tropfen Isopropylalkohol (mehr als 90%ig) auf die Fuge träufeln, um den Kleber etwas aufzuweichen.
Wende mit dem Plektrum nicht zu viel Kraft auf, da sonst das Glas der Rückabdeckung brechen kann.
