Zum Hauptinhalt wechseln
Xiaomi Redmi Note 8T Glas-Rückabdeckung ersetzen
Hinweis: Du bearbeitest gerade eine grundständige Anleitung, die Teil der Anleitung ist, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 6 Anleitungen, die diese grundständige Anleitung beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 6
Xiaomi Redmi Note 8T Rear Glass Removal: Schritt 0, Bild 1 von 2 Xiaomi Redmi Note 8T Rear Glass Removal: Schritt 0, Bild 2 von 2
  • Do not insert the opening pick deeper than 5 mm to avoid damaging the fingerprint connector.
  • Insert a fifth opening pick at the top right corner of the phone.
  • Slide the opening pick along the right side to cut the remaining adhesive.
  • Do not remove the rear glass all the way yet, the fingerprint cable is still connected to the motherboard.
Setze das Plektrum nicht tiefer als 5 mm ein, damit du den Anschluss für den Fingerabdrucksensor nicht beschädigst.
Setze ein fünftes Plektrum unter die obere rechte Ecke des Smartphones ein.
Schiebe das Plektrum an der rechten Kante entlang, um den restlichen Kleber durchzuschneiden.
Entferne die Glas-Rückabdeckung noch nicht ganz. Das Fingerabdrucksensorkabel ist noch mit dem Motherboard verbunden.
