Zum Hauptinhalt wechseln
DeLonghi Icona ECO zerlegen
Italienisch
Deutsch
Schritt 3
Icona Delonghi ECO Disassembly, Smontaggio coperchio superiore: Schritt 0, Bild 1 von 3 Icona Delonghi ECO Disassembly, Smontaggio coperchio superiore: Schritt 0, Bild 2 von 3 Icona Delonghi ECO Disassembly, Smontaggio coperchio superiore: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • Una volta rimossa la base si può iniziare a rimuovere il coperchio. Dalla parte inferiore svitare le tre viti (cerchio verde).
  • Rimuovere il filtro metallico dell'acqua erogata (cerchio arancione)
  • Rimuovere la valvola che fa scendere l'acqua dal serbatoio interno con un cacciavite piatto (cerchio giallo) - questa operazione si può fare anche senza smontare la base in caso di necessità di sostituzione del singolo pezzo.
Nun kann die obere Abdeckung entfernt werden. Drehe die drei Schrauben von der Unterseite her heraus. (grüne Markierung)
Entferne das metallene Filtergitter. (orangene Markierung)
Entferne das Wassertankventil mit einem Flachschraubendreher. (gelbe Markierung) Wenn du nur dieses Teil ausbauen willst, brauchst du die Bodenplatte nicht abzunehmen.
