Zum Hauptinhalt wechseln
Google Pixel 4 Akku tauschen
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 6 Anleitungen, die diese beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 1 übersetzen
Schritt 1
Google Pixel 4 Battery Replacement, Remove the adhesive strips: Schritt 0, Bild 1 von 3 Google Pixel 4 Battery Replacement, Remove the adhesive strips: Schritt 0, Bild 2 von 3 Google Pixel 4 Battery Replacement, Remove the adhesive strips: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • Pull on the yellow pull tab of the adhesive strip with steady force.
  • If the adhesive becomes hard to pull, you can roll it around a spudger and continue pulling.
  • Continue firmly pulling up on the adhesive strip with constant force. If you're using a spudger, spin it every so often to keep the exposed section of the pull tab as short as possible.
  • This may take a lot of force.
  • These adhesive pull tabs are very prone to snapping in half during this process. Pull as slowly as possible.
  • If the adhesive pull tabs are not stretching, fill a plastic dropper or syringe with high concentration (>90%) isopropyl alcohol and apply a few drops under the left edge of the battery. Give the alcohol a minute to weaken the battery adhesive.
  • Continue this process for each of the three pull tabs, until all are either out or have snapped in half.
Ziehe die gelbe Zuglasche des elastischen Klebestreifens gleichmäßig heraus.
Wenn es schwierig wird, die elastischen Streifen herauszuziehen, dann wickle ihn um einen Spudger und setze die Arbeit fort.
Ziehe den Streifen weiter fest und gleichmäßig heraus. Wenn du den Spudger verwendest, dann wickle immer so viel auf, dass nur ein kurzes Stück des Streifens frei ist.
Du brauchst wahrscheinlich ziemlich viel Kraft dafür.
Diese elastischen Streifen reißen leicht in zwei Teile. Ziehe so langsam wie möglich.
Wenn sich die elastischen Streifen nicht herausziehen lassen, dann fülle etwas hochkonzentrierten Isopropylalkohol (mindestens 90%ig) in eine Pipette oder eine Spritze und lasse ein paar Tropfen davon unter die linke Kante des Akkus laufen. Gib dem Alkohol eine Minute lang Zeit, um den Kleber aufzuweichen.
Setze diesen Vorgang für jede der drei Zuglaschen fort, bis alle entweder heraus sind oder in zwei Teile gerissen sind.
