Zum Hauptinhalt wechseln
iMac (21,5 Zoll, 2019, Retina 4K Display, Intel) Displayeinheit tauschen
Hinweis: Du bearbeitest gerade eine grundständige Anleitung, die Teil der Anleitung ist, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 10 Anleitungen, die diese grundständige Anleitung beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 9
iMac Intel 21.5" Retina 4K Display 2019 Display Assembly Replacement: Schritt 0, Bild 1 von 2 iMac Intel 21.5" Retina 4K Display 2019 Display Assembly Replacement: Schritt 0, Bild 2 von 2
  • Finish pushing the opening tool to the bottom of the right side of the display.
  • At this point, you'll want to run the tool back around the entire display, to ensure you cut as much adhesive as possible.
Schneide den Rest des Klebers an der rechten Seite des Displays bis ganz nach unten durch.
Jetzt solltest du das Werkzeug noch einmal zurück um das gesamte Display schieben, um so viel wie möglich von dem Kleber zu lösen.
