Zum Hauptinhalt wechseln
iMac (21,5 Zoll, 2019, Retina 4K Display, Intel) Displayeinheit tauschen
Hinweis: Du bearbeitest gerade eine grundständige Anleitung, die Teil der Anleitung ist, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 10 Anleitungen, die diese grundständige Anleitung beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 10
iMac Intel 21.5" Retina 4K Display 2019 Display Assembly Replacement: Schritt 0, Bild 1 von 3 iMac Intel 21.5" Retina 4K Display 2019 Display Assembly Replacement: Schritt 0, Bild 2 von 3 iMac Intel 21.5" Retina 4K Display 2019 Display Assembly Replacement: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • While the opening tool cut most of the adhesive, the display will still be slightly adhered to the case. A plastic card will be necessary to free up the last of this adhesive.
  • Set the iMac face-up on a table.
  • Starting from the top right corner of the iMac, wedge a plastic card between the display and frame.
  • Be careful not to insert the plastic card more than 3/8", or you may damage internal components.
Das Öffnungswerkzeug hat schon den größten Teil der Arbeit erledigt, jedoch klebt der Bildschirm immer noch etwas am Gehäuse. Eine Plastikkarte ist nötig, um noch den letzten Rest an Kleber zu lösen.
Lege den iMac mit dem Bildschirm nach oben auf einen Tisch.
Beginne an der oberen rechten Ecke des iMacs und schiebe eine Plastikkarte zwischen Display und Gehäuse.
Sei vorsichtig und stelle sicher, dass du die Karten nicht weiter als 9,5 mm in den iMac steckst. Es besteht sonst die Gefahr, dass Komponenten im Inneren beschädigt werden.
-[* icon_note] While the opening tool cut most of the adhesive, the display will still be slightly adhered to the case. A plastic card will be necessary to free up the last of this adhesive.
+[* icon_note] While the opening tool cut most of the adhesive, the display will still be slightly adhered to the case. A [product|IF145-101|plastic card] will be necessary to free up the last of this adhesive.
[* icon_reminder] Set the iMac face-up on a table.
[* black] Starting from the top right corner of the iMac, wedge a plastic card between the display and frame.
[* icon_caution] Be careful ***not*** to insert the plastic card more than 3/8", or you may damage internal components.
