Zum Hauptinhalt wechseln
iMac Intel 21,5" Retina 4K Display 2019 untere Halterung tauschen
Hinweis: Du bearbeitest gerade eine grundständige Anleitung, die Teil der Anleitung ist, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 5 Anleitungen, die diese grundständige Anleitung beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 1 übersetzen
Schritt 1
iMac Intel 21.5" Retina 4K Display 2019 Lower Support Bracket Replacement, Remove the lower support bracket: Schritt 0, Bild 1 von 2 iMac Intel 21.5" Retina 4K Display 2019 Lower Support Bracket Replacement, Remove the lower support bracket: Schritt 0, Bild 2 von 2
  • Remove the following five Phillips screws holding the lower support bracket in place:
  • Four 3.2 mm screws
  • One 1.7 mm screw
  • You may need to peel up the display adhesive lining the bottom edge of the iMac enclosure to access the screws.
Entferne die folgenden Kreuzschlitzschrauben, mit denen die untere Halterung befestigt ist:
Vier 3,2 mm Schrauben
Eine 1,7 mm Schraube
Möglicherweise musst du die Display-Schutzfolie an der Unterkante des Gehäuses abziehen, um an die Schrauben heranzukommen.
