Zum Hauptinhalt wechseln
Samsung Galaxy S20 Plus Rückabdeckung ausbauen
Hinweis: Du bearbeitest gerade eine grundständige Anleitung, die Teil der Anleitung ist, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 16 Anleitungen, die diese grundständige Anleitung beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 9
Samsung Galaxy S20 Plus Back Cover Removal, Separate the right edge adhesive: Schritt 0, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S20 Plus Back Cover Removal, Separate the right edge adhesive: Schritt 0, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S20 Plus Back Cover Removal, Separate the right edge adhesive: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • Apply a suction cup to the back of the phone, as close to the center of the right edge as possible.
  • Pull on the suction cup with strong, steady force to create a gap between the back cover and the frame.
  • Insert the point of an opening pick into the gap.
  • Like with the previous edge, you will need to tilt the opening pick downward to fully insert it underneath the back cover.
Setze einen Saugheber auf die Rückseite des Smartphones, und zwar so mittig auf die rechte Kante wie möglich.
Ziehe gleichmäßig und fest am Saugheber, um einen Spalt zwischen Rückabdeckung und Rahmen zu erzeugen.
Setze die Spitze eines Plektrums in den Spalt ein.
Genauso wie bei der vorhergehenden Kante, musst du das Plektrum nach unten kippen, um es ganz unter die Rückabdeckung zu schieben.
