Zum Hauptinhalt wechseln
Samsung Galaxy S20 Plus Rückabdeckung ausbauen
Hinweis: Du bearbeitest gerade eine grundständige Anleitung, die Teil der Anleitung ist, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 16 Anleitungen, die diese grundständige Anleitung beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 12
Samsung Galaxy S20 Plus Back Cover Removal, Separate the top edge adhesive: Schritt 0, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S20 Plus Back Cover Removal, Separate the top edge adhesive: Schritt 0, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S20 Plus Back Cover Removal, Separate the top edge adhesive: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • The glass near the corners of the back cover is curved and very susceptible to cracking. Be gentle during this step to prevent damaging your back cover.
  • Gradually slide the pick from the right edge of the device around the top right corner.
  • Continue slicing along the top edge all the way around to the left edge to fully separate the back cover adhesive.
  • If the slicing becomes difficult at any point, stop and reapply heat before continuing.
In der Nähe der Ecken ist das Glas der Rückabdeckung abgerundet und kann leicht brechen. Sei bei diesem Schritt ganz besonders vorsichtig, um zu vermeiden, dass die Rückabdeckung beschädigt wird.
Schiebe das Plektrum von der rechten Kante des Gerätes allmählich um die obere rechte Ecke herum.
Fahre mit dem Auftrennen an der Oberkante bis zur linken Kante hin fort, bis der Kleber der Rückabdeckung ganz abgetrennt ist.
Wenn das Auftrennen schwergängig wird, dann halte an und erwärme die Stelle nochmals, bevor du weiterarbeitest.
