Zum Hauptinhalt wechseln
Samsung Galaxy S20 Plus Spule für drahtloses Laden tauschen
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 11 Anleitungen, die diese beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 2 übersetzen
Schritt 2
Samsung Galaxy S20 Plus Wireless Charging Coil Replacement, Remove the wireless charging coil: Schritt 0, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S20 Plus Wireless Charging Coil Replacement, Remove the wireless charging coil: Schritt 0, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S20 Plus Wireless Charging Coil Replacement, Remove the wireless charging coil: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • Use a pair of tweezers to gently peel the wireless charging coil away from the device.
  • Remove the wireless charging coil.
  • During reassembly, first reconnect the charging coil and battery connectors and refasten the motherboard bracket screws to properly align everything into place, then firmly press the coil pad down to adhere it.
Löse die Spule für drahtloses Laden behutsam mit einer Pinzette vom Gerät ab.
Entferne die Spule für drahtloses Laden.
Schließe beim Zusammenbau zuerst die Stecker der Spule für drahtloses Laden und des Akkus an. Befestige dann die Schrauben der Motherboardhalterung, um alles genau auszurichten, und drücke dann die Spule fest.
