Zum Hauptinhalt wechseln
Samsung Galaxy S20 Plus Hauptplatinen-Einheit entfernen
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 3 Anleitungen, die diese beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 7
Samsung Galaxy S20 Plus Motherboard Assembly Removal, Remove the upper 5G antenna: Schritt 0, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S20 Plus Motherboard Assembly Removal, Remove the upper 5G antenna: Schritt 0, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S20 Plus Motherboard Assembly Removal, Remove the upper 5G antenna: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • Use the flat end of a spudger to pry up the corner of the 5G millimeter wave antenna module.
  • The module is secured with a bit of adhesive, but should release easily.
  • Remove the 5G antenna module.
  • During reassembly, reconnect the 5G antenna connector first to properly align it into place, then firmly press the rest of the antenna module down to adhere it.
Heble die Ecke des 5G-Millimenterwellen-Antennenmoduls mit dem flachen Ende eines Spudgers hoch.
Das Modul ist mit etwas Klebstoff befestigt, es sollte sich aber leicht ablösen lassen.
Entferne das 5G-Antennenmodul.
Schließe beim Zusammenbau zuerst den 5G-Antennestecker an, so dass er passend ausgerichtet ist, dann drücke das restliche Antennenmodul zum Ankleben fest nach unten.
