Zum Hauptinhalt wechseln
Rückabdeckung ausbauen
Hinweis: Du bearbeitest gerade eine grundständige Anleitung, die Teil der Anleitung ist, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 14 Anleitungen, die diese grundständige Anleitung beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 2
Back Cover Removal, Insert an opening pick: Schritt 0, Bild 1 von 3 Back Cover Removal, Insert an opening pick: Schritt 0, Bild 2 von 3 Back Cover Removal, Insert an opening pick: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • Apply a suction handle to the back cover.
  • Lift with a suction handle to create a gap between the back cover and the frame of the phone.
  • Insert an opening pick into the gap.
  • If the glass is badly cracked, cover it in packing tape to create a surface for the suction cup to adhere to.
  • If the adhesive won't budge, apply more heat, not excessive force. Too much force could break the glass.
Setze einen Saugheber auf die Rückseite auf.
Hebe die Rückseite mit dem Saugheber soweit hoch, dass eine Lücke zwischen der Rückseite und dem Rahmen des Gerätes entsteht.
Schiebe nun ein Plektrum in den Spalt.
Wenn das Glas stark gesplittert ist, klebe es mit Paketklebeband ab, um eine Fläche zu schaffen, auf der der Saugheber halten kann.
Wenn der Kleber sich nicht lösen lässt, erhitze die Stelle stärker. Ziehe auf keinen Fall zu stark am Glas, da dieses sonst brechen kann.
