Zum Hauptinhalt wechseln
Samsung Galaxy Note9 Hauptplatine tauschen
Hinweis: Du bearbeitest gerade eine grundständige Anleitung, die Teil der Anleitung ist, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 6 Anleitungen, die diese grundständige Anleitung beinhalten.
Schritt 11 übersetzen
Englisch
Deutsch
Schritt 11
Samsung Galaxy Note9 Motherboard Replacement: Schritt 0, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy Note9 Motherboard Replacement: Schritt 0, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy Note9 Motherboard Replacement: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • Use a spudger to gently lift the motherbord from the upper-left corner.
  • Carefully remove the motherboard.
  • Move the ribbon cables out of the way as necessary. Do not pull the motherboard out if it becomes snagged on any cables.
Hebe die Hauptplatine an der oberen linken Ecke behutsam mit dem Spudger hoch.
Entferne vorsichtig die Hauptplatine.
Schiebe die Flachbandkabel, soweit notwendig, aus dem Weg. Ziehe die Hauptplatine nicht heraus, wenn sie an einem Kabel festhängt.
