Zum Hauptinhalt wechseln
iMac 27" 2017 Display tauschen
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 2 Anleitungen, die diese beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 3
iMac 27" 2017 Display Replacement: Schritt 0, Bild 1 von 2 iMac 27" 2017 Display Replacement: Schritt 0, Bild 2 von 2
  • Slide an opening pick under the thermal sensor to separate it from the display.
  • If the thermal sensor adhesive is stubborn, you may need to apply more heat to soften it.
Schiebe ein Plektrum unter den Thermosensor und trenne ihn vom Display ab.
Wenn der Kleber am Thermosensor zäh ist, dann musst du ihn nochmals erwärmen, um ihn aufzuweichen.
