Zum Hauptinhalt wechseln
Galaxy S20 Spule für das drahtlose Laden tauschen
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 13 Anleitungen, die diese beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 3 übersetzen
Schritt 3
Galaxy S20 Wireless Charging Coil Replacement, Remove the wireless charging coil: Schritt 0, Bild 1 von 3 Galaxy S20 Wireless Charging Coil Replacement, Remove the wireless charging coil: Schritt 0, Bild 2 von 3 Galaxy S20 Wireless Charging Coil Replacement, Remove the wireless charging coil: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • Gently peel the wireless charging coil away from the device.
  • Remove the wireless charging coil.
  • The coil is connected to the rest of the device via spring contacts, so there is no need to disconnect any connectors.
  • During reassembly, refasten the motherboard bracket screws first to properly align the charging coil into place, then firmly press the rest of the coil down to adhere it.
Löse die Spule für das drahtlose Laden behutsam vom Gerät ab.
Entferne die Spule für das drahtlose Laden.
Die Spule ist mit Federkontakten an das Gerät angeschlossen, es müssen also keine Stecker abgetrennt werden.
Drehe beim Zusammenbau zuerst die Schrauben an der Halterung der Hauptplatine ein, damit die Ladespule korrekt ausgerichtet ist. Drücke dann auf den restlichen Teil der Ladespule, damit sie wieder festklebt.
