Zum Hauptinhalt wechseln
iMac Intel 27" 2012-2015 Klebestreifen tauschen
Englisch
Deutsch
Schritt 20
iMac Intel 27" 2012-2015 Adhesive Strips Replacement: Schritt 0, Bild 1 von 3 iMac Intel 27" 2012-2015 Adhesive Strips Replacement: Schritt 0, Bild 2 von 3 iMac Intel 27" 2012-2015 Adhesive Strips Replacement: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • Check the glass directly in front of the webcam for dust and other contaminants. If necessary, wipe it down with a microfiber cloth before you seal up the display.
  • Steady the display with one hand as you remove the adhesive liners in the following steps, or rest it lightly against the iMac's enclosure.
Überprüfe die Glasscheibe direkt an der Kamera auf Staub oder andere Verunreinigungen. Beseitige sie, falls nötig, mit einem Mikrofasertuch, bevor du das Display verklebst.
Stütze in den folgenden Schritten das Display beim Entfernen der Schutzfilms mit einer Hand ab, oder lehne das Display leicht gegen das hintere Gehäuse des iMacs.
