Zum Hauptinhalt wechseln
Samsung Gear S3 Akku tauschen
Englisch
Deutsch
Schritt 5
Samsung Gear S3 Battery Replacement, Splitting Motherboard from Battery Compartment: Schritt 0, Bild 1 von 3 Samsung Gear S3 Battery Replacement, Splitting Motherboard from Battery Compartment: Schritt 0, Bild 2 von 3 Samsung Gear S3 Battery Replacement, Splitting Motherboard from Battery Compartment: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • Make sure to have the two Phillips head screws completely removed before attempting the following steps.
  • Pressing on the small black plastic area will give you leverage to pull off the motherboard gently.
  • Do NOT flip the motherboard without first detaching the battery's ribbon. The motherboard will still be connected by a ribbon. Only the battery's ribbon will be detached (Marked by the red arrow in the second photo). Using a flat tool to get underneath the ribbon will lift it up allowing you to flip the motherboard over.
  • The original battery will most likely be attached to the motherboard. A spudger will be needed to detach the battery from the motherboard. Note: Use caution, gently inserting and lifting as it allows. Use of any sharp or pointed tools can rupture the battery and will cause it to burst.
Stelle sicher, dass die beiden Kreuzschlitzschrauben vollständig entfernt sind, bevor du die folgenden Schritte ausführst.
Wenn du auf den kleinen schwarzen Plastikbereich drückst, kannst du die Hauptplatine sanft abziehen.
Drehe das Motherboard NICHT um, ohne zuerst die Verbindung des Akkus zu lösen. Das Motherboard wird immer noch durch ein Kabel verbunden. Nur das Kabel des Akkus wird gelöst (siehe roter Pfeil). Wenn du ein flaches Werkzeug verwendest, um unter das Kabel zu gelangen, wird es angehoben, sodass du das Motherboard umdrehen kannst.
Der Originalakku wird höchstwahrscheinlich am Motherboard befestigt sein. Ein Spudger wird benötigt, um den Akku von der Hauptplatine zu lösen. Hinweis: Gehe vorsichtig vor. Die Verwendung scharfer oder spitzer Werkzeuge kann den Akku beschädigen.
