Zum Hauptinhalt wechseln
iMac (27 Zoll, 2019, Retina 5K Display, Intel) Displayeinheit tauschen
Hinweis: Du bearbeitest gerade eine grundständige Anleitung, die Teil der Anleitung ist, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 13 Anleitungen, die diese grundständige Anleitung beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 18
iMac Intel 27" Retina 5K Display 2019 Display Assembly Replacement: Schritt 0, Bild 1 von 3 iMac Intel 27" Retina 5K Display 2019 Display Assembly Replacement: Schritt 0, Bild 2 von 3 iMac Intel 27" Retina 5K Display 2019 Display Assembly Replacement: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • With the cards inserted as shown near the corners, gently twist the cards to increase the gap between display and case.
  • If there are any sections that seem to stick and won't separate, stop twisting and use one of the cards to cut the adhesive in the problem area.
  • Begin to lift the top of the display up from the frame.
  • Only lift the display a few inches—it is still attached to the iMac by data and power cables.
Fange an die beiden Karten, die wie im Bild gezeigt, in die Ecken stecken, leicht zu drehen, um den Abstand zwischen Gehäuse und Bildschirm zu vergrößern.
Wenn Teile des Bildschirms sich nicht zu lösen scheinen, dann nimm eine weitere Karte, um in diesen Bereichen den Kleber ein weiteres Mal durchzutrennen.
Beginne, die obere Seite des Bildschirms nach oben vom Rahmen zu heben.
Hebe den Bildschirm nur einige Zentimeter an. Er ist immer noch durch Daten- und Netzkabel mit dem Logic Board des iMacs verbunden.
