Zum Hauptinhalt wechseln
iMac Intel 24" EMC 2267 Grafikkarte tauschen
Englisch
Deutsch
Schritt 2
iMac Intel 24" EMC 2267 Graphics Card Replacement: Schritt 0, Bild 1 von 1
  • Once you've removed the LCD display from the device you can see what you're in for.
  • The logic board is outlined here in red. We have to remove it completely since the video card is installed on the backside. Before we do that, we have to carefully separate 17 connectors.
  • You can see parts of the graphics card highlighted in orange. The GPU is on the right and the dedicated heat fins are on the left, located just "downwind" of the CPU heat fins.
  • AFTER we disconnect all the wires, you need to also remove the right speaker enclosure since it covers the corner of the logic board. It's retained with one obvious screw.
Nach dem Ausbau des Displays kann man gut sehen, was auf dich wartet.
Das Logic Board ist hier rot markiert. Es muss ganz ausgebaut werden, da die Grafikkarte auf der Rückseite sitzt. Vorher müssen 17 Stecker gelöst werden.
Die Grafikkarte ist teilweise orange markiert. Die GPU befindet sich rechts, die speziellen Kühlrippen links, im Luftstrom der Kühlrippen für die CPU.
Nach dem Ablösen der Kabelverbindungen musst du auch das Gehäuse des rechten Lautsprechers entfernen, da es eine Ecke des Logic Boards überdeckt. Es ist mit einer gut sichtbaren Schraube befestigt.
