Zum Hauptinhalt wechseln
iMac Intel 24" EMC 2267 Grafikkarte tauschen
Englisch
Deutsch
Schritt 6
iMac Intel 24" EMC 2267 Graphics Card Replacement: Schritt 0, Bild 1 von 3 iMac Intel 24" EMC 2267 Graphics Card Replacement: Schritt 0, Bild 2 von 3 iMac Intel 24" EMC 2267 Graphics Card Replacement: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • Almost there! Time to really go wireless by disconnecting the three WiFi and bluetooth antennas. These are tiny snaps so pull gently upward. Also, sneaking in from underneath, you'll find the iSight camera cable. Unplug it. This is one to look out for when you reinstall the logic board.
  • At last you'll disconnect the main power cord and the Hard Drive SATA cable. I photographed the top one already disconnected; be sure to squeeze the edge tabs to release the clamp hooks. The HDD SATA connector has a convenient pull tab.
Fast fertig! Jetzt wird der Mac wirklich drahtlos, da die drei WiFi und Bluetooth Antennen abgetrennt werden. Die Stecker sind empfindlich, ziehe sie behutsam nach oben. Wenn du darunter suchst, findest du auch das Kabel zur ISight-Kamera. Trenne es ab. Beim Zusammenbau musst du hierdran denken.
Löse als Letztes das Netzkabel und das SATA-Kabel zur Festplatte ab. Der obere Anschluss ist im Foto bereits abgetrennt. Achte beim Ablösen darauf, dass du die Laschen an den Kanten zusammendrückt, um die Rasten zu lösen. An der Festplatte befindet sich ein herkömmlicher SATA-Stecker mit Zuglasche.
