Zum Hauptinhalt wechseln
Samsung Galaxy Note10+ Rückabdeckung tauschen
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 22 Anleitungen, die diese beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 2
Samsung Galaxy Note10+ Rear Cover Replacement, Insert an opening pick: Schritt 0, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy Note10+ Rear Cover Replacement, Insert an opening pick: Schritt 0, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy Note10+ Rear Cover Replacement, Insert an opening pick: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • Apply a suction cup to the heated edge of the rear cover, as close to the edge as possible.
  • If your rear cover is badly cracked, covering it with a layer of clear packing tape may allow the suction cup to adhere. Alternatively, very strong tape may be used instead of the suction cup. If all else fails, you can superglue the suction cup to the broken cover.
  • Pull up on the suction cup with strong, steady force to create a gap between the rear cover and the frame.
  • Depending on the age of your phone, this may be difficult. If you are having trouble, apply more heat to the edge and try again.
  • Insert the point of an opening pick into the gap.
Befestige einen Saugheber so nah wie möglich an der erhitzten Kante der Rückabdeckung.
Wenn das Glas der Rückabdeckung stark gesplittert ist, dann haftet der Saugheber besser, wenn du die Rückseite mit einer Schicht von durchsichtigem Paketband überklebst. Anstelle eines Saughebers kannst du auch sehr starkes Klebeband benutzen. Wenn das alles nicht hilft, dann klebe den Saugheber mit Sekundenkleber fest.
Ziehe den Saugheber gleichmäßig und fest nach oben, so dass ein Spalt zwischen der Rückabdeckung und dem Rahmen entsteht.
Je nach Alter deines Smartphones kann das mehr oder weniger schwer gehen. Eventuell musst du die Kante nochmals erwärmen und es erneut probieren.
Setze die Spitze eines Plektrums in den Spalt ein.
