Zum Hauptinhalt wechseln
VanMoof S3 Klingeltaste tauschen
Englisch
Deutsch
Schritt 8
VanMoof S3 Bell Button Replacement, assembly: Schritt 0, Bild 1 von 3 VanMoof S3 Bell Button Replacement, assembly: Schritt 0, Bild 2 von 3 VanMoof S3 Bell Button Replacement, assembly: Schritt 0, Bild 3 von 3
assembly
  • Put everything back together. Use some proper electrical tape to get the cable in place.
  • Before you put the tiny 2mm hex screw should, check if hits the flat part of the side of the button.
  • I removed the old glue with the tweezers and applied some fresh hot glue.
Baue alles zusammen. Klebe das Kabel mit einem geeigneten Isolierband fest.
Bevor du die kleine 2 mm Inbusschraube wieder eindrehst, solltest du zuerst prüfen, ob sie wirklich die flache Seite an der Taste trifft.
Ich habe den alten Kleber mit einer Pinzette entfernt und neuen Heißkleber aufgebracht.
