Zum Hauptinhalt wechseln
reMarkable Paper Tablet 1 - RM100 Akku tauschen
Englisch
Deutsch
Schritt 3
reMarkable Paper Tablet 1 - RM100  Battery Replacement, Remove plastic frame: Schritt 0, Bild 1 von 2 reMarkable Paper Tablet 1 - RM100  Battery Replacement, Remove plastic frame: Schritt 0, Bild 2 von 2
  • There are 6 screws on both sides and 3 in the middle upper part. Remove all (6+6+3 )15 screws. (The bottom 2 screws do not need to be removed).
  • After the screws are removed the plastic frame can be separated from the main logic board holding frame. THERE'S ALSO SOME GLUE/FILLER BETWEEN THE 2 PARTS! So be mindful when separating the two pieces.
Es gibt 6 Schrauben auf beiden Seiten und 3 Schrauben im mittleren oberen Bereich. Entferne alle (6+6+3) 15 Schrauben. (Die 2 Schrauben auf der Unterseite müssen nicht zwingend entfernt werden).
Nachdem die Schrauben entfernt wurden, kann der Kunnststoffrahmen von der Hauptplatinenhalterung gelöst werden. ZWISCHEN DEN BEIDEN TEILEN BEFINDET SICH AUCH ETWAS KLEBER/FÜLLER! Sei vorsichtig beim Trennen der beiden Stücke.
