Zum Hauptinhalt wechseln
iMac 2009-2010 SSD tauschen
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 4 Anleitungen, die diese beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 10 übersetzen
Schritt 10
iMac 2009-2010 SSD Replacement: Schritt 0, Bild 1 von 3 iMac 2009-2010 SSD Replacement: Schritt 0, Bild 2 von 3 iMac 2009-2010 SSD Replacement: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • If your motherboard has a socket for a hard drive temperature sensor, follow this step to plug the sensor wires in.
  • Find the connector on the motherboard labeled HD TMP or HDD TEMP.
  • If you have trouble locating it, trace the two-wire temperature cable you disconnected from the old hard drive.
  • If the previous temperature cable is still connected to the board here, disconnect and remove it. You will no longer need it.
  • Connect the temperature sensor's two-wire red-black cable to the motherboard plug labeled HD TMP or HDD TEMP.
  • The connector is keyed to fit in only one orientation. If it doesn't fit one way, rotate it 180° and try again.
  • Route the excess wire so it does not interfere with any other components.
Wenn dein Motherboard über einen Anschluss für einen Festplatten-Temperatursensor verfügt, folge diesem Schritt, um die Sensorkabel einzustecken.
Finde den Stecker auf dem Motherboard, der als HD TEMP oder HDD TEMP ausgezeichnet ist.
Wenn du Schwierigkeiten hast, ihn zu finden, folge dem zwei-drähtigen Temperatur-Kabel, das du von der alten Festplatte abgetrennt hast.
Falls das vorherige Temperatur-Kabel noch mit der Platine verbunden ist, trenne es ab und entferne es. Du brauchst es nicht mehr.
Verbinde das zwei-drähtige rot-schwarze Kabel des Temperatursensors mit dem Stecker auf dem Motherboard, der als HD TMP oder HDD TEMP ausgezeichnet ist.
Der Stecker passt nur in einer Richtung. Wenn er nicht passt, drehe ihn um 180° und versuche es erneut.
Verlege das überschüssige Kabel so, dass es anderen Komponenten nicht in die Quere kommt.
