Zum Hauptinhalt wechseln
iPhone 12 Displayeinheit tauschen
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 8 Anleitungen, die diese beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 20
iPhone 12 Display Assembly Replacement, Disconnect the digitizer cable: Schritt 0, Bild 1 von 2 iPhone 12 Display Assembly Replacement, Disconnect the digitizer cable: Schritt 0, Bild 2 von 2
  • Use a spudger or a fingernail to disconnect the digitizer cable connector.
  • If any part of your screen doesn't respond to touch after your repair, disconnect the battery and then re-seat this connector, making sure it clicks fully into place and that there's no dust or other obstruction in the socket.
Trenne den Stecker am Touchscreenkabel mit einem Spudger oder dem Fingernagel ab.
Wenn der Touchscreen nach der Reparatur nicht überall richtig funktioniert, dann trenne den Akku nochmals ab und verbinde ihn wieder, so dass er gut einrastet und kein Staub oder Schmutz den Kontakt behindert.
