Zum Hauptinhalt wechseln
AirPods Akku aus Gehäuse tauschen
Englisch
Deutsch
Schritt 9
AirPods Charging Case Battery Replacement, Test new battery: Schritt 0, Bild 1 von 3 AirPods Charging Case Battery Replacement, Test new battery: Schritt 0, Bild 2 von 3 AirPods Charging Case Battery Replacement, Test new battery: Schritt 0, Bild 3 von 3
Test new battery
  • Take out the battery.
  • Using a multimeter is not required to successfully replace the battery.
  • Measured by the multimeter, the battery is found to have no voltage.
  • Get a new battery that has a stable voltage of 3.6v-4.0v.
Entferne die Batterie.
Ein Multimeter zu nutzen ist nicht notwendig um den Akku erfolgreich zu tauschen.
Nachgemessen, hat der Akku keine Spannung mehr.
Bekomme einen neuen Akku mit einer stabilen Spannung von 3,6-4,0 Volt.
