Zum Hauptinhalt wechseln
Xbox Series S Gehäuse ersetzen
Hinweis: Du bearbeitest gerade eine grundständige Anleitung, die Teil der Anleitung ist, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 8 Anleitungen, die diese grundständige Anleitung beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 6 übersetzen
Schritt 6
Xbox Series S Plastic Case Replacement: Schritt 0, Bild 1 von 3 Xbox Series S Plastic Case Replacement: Schritt 0, Bild 2 von 3 Xbox Series S Plastic Case Replacement: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • Pull the bottom-left corner away from the chassis while swinging the chassis away from the plastic case.
  • You may need to lift the chassis to free it from the clips on the bottom-front of the plastic case during this process.
  • Remove the plastic case from the chassis.
Ziehe die linke untere Ecke vom Chassis weg und klappe es vom Gehäuse weg.
Du musst das Chassis vielleicht ein wenig anheben, damit sich das Gehäuse aus den unteren vorderen Clips lösen kann.
Entferne das Kunststoffgehäuse vom Chassis.
