Zum Hauptinhalt wechseln
Xbox Series S Gehäuse ersetzen
Hinweis: Du bearbeitest gerade eine grundständige Anleitung, die Teil der Anleitung ist, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 8 Anleitungen, die diese grundständige Anleitung beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 5
Xbox Series S Plastic Case Replacement, Remove the plastic case: Schritt 0, Bild 1 von 3 Xbox Series S Plastic Case Replacement, Remove the plastic case: Schritt 0, Bild 2 von 3 Xbox Series S Plastic Case Replacement, Remove the plastic case: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • With the bottom of the Xbox facing you, pull the two bottom-rear corners of the plastic case away from each other.
  • As you pull the corners apart, slide the back panel towards the bottom of the device. This releases the back panel from the plastic case.
  • The back panel should now settle on top of the clips on the back of the plastic case.
  • The back panel is permanently attached to the aluminum chassis.
  • Do not attempt to fully remove the chassis from the plastic case with this technique. You may risk breaking your case.
Drehe die Unterseite der Xbox zu dir und drücke die beiden hinteren unteren Ecken des Gehäuses auseinander.
Schiebe dabei die Rückseite nach unten. Sie löst sich aus dem Gehäuse.
Die Rückseite liegt nun auf den Clips auf der Rückseite des Gehäuses.
Die Rückseite ist am Aluminiumchassis dauerhaft befestigt.
Du kannst auf diese Art Chassis und Gehäuse nicht ganz voneinander lösen. Falls du es versuchst, könntest du das Gehäuse kaputtmachen.
