Zum Hauptinhalt wechseln
Motherboard entfernen
Hinweis: Du bearbeitest gerade eine grundständige Anleitung, die Teil der Anleitung ist, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 2 Anleitungen, die diese grundständige Anleitung beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 2
Xbox Series S Motherboard Assembly Removal, Remove the locking clip: Schritt 0, Bild 1 von 3 Xbox Series S Motherboard Assembly Removal, Remove the locking clip: Schritt 0, Bild 2 von 3 Xbox Series S Motherboard Assembly Removal, Remove the locking clip: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • Flip the device over.
  • Insert a spudger into the locking clip located on the front-left corner of the chassis.
  • This will open up the clip to make it easier to remove.
  • Lift straight up to remove the clip.
Drehe das Gerät um.
Setze einen Spudger in die Halteklammer an der vorderen linken Ecke des Chassis.
Dadurch kannst du den Clip lösen und leichter entfernen.
Ziehe den Spudger mit dem Clip gerade nach oben.
