Zum Hauptinhalt wechseln
Lenovo ThinkPad T470 innere Bauteile tauschen
Hinweis: Du bearbeitest gerade eine grundständige Anleitung, die Teil der Anleitung ist, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 11 Anleitungen, die diese grundständige Anleitung beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 8
Lenovo ThinkPad T470 Internal Components Replacement: Schritt 0, Bild 1 von 3 Lenovo ThinkPad T470 Internal Components Replacement: Schritt 0, Bild 2 von 3 Lenovo ThinkPad T470 Internal Components Replacement: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • Use your hands to pull up on the back cover and release the plastic clips starting on the bottom side of the battery compartment.
  • Potential for device damage: Be sure to detach the plastic clips in this area first. You risk cracking the bottom cover if you attempt to detach it from around the edges of the laptop first.
  • Use your hands to pull up on the right side of the bottom cover to release the plastic clips.
  • Use your hands to pull up on the left side of the bottom cover to release the plastic clips.
Ziehe die Bodenplatte mit den Händen hoch und löse die Clips. Fange damit unten am Akkufach an.
Vorsicht: Löse zuerst die Clips in diesem Bereich. Du riskierst, dass die Bodenplatte bricht, wenn du an anderen Stellen beginnst.
Ziehe dann die Bodenplatte an der rechten Seite hoch und löse die Clips an der rechten Seite.
Ziehe dann die Bodenplatte an der linken Seite hoch und löse die Clips an der linken Seite.
