Zum Hauptinhalt wechseln
Sony DualSense Controller Gehäuseunterteil ersetzen
Hinweis: Du bearbeitest gerade eine grundständige Anleitung, die Teil der Anleitung ist, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 26 Anleitungen, die diese grundständige Anleitung beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 1 übersetzen
Schritt 1
Rear Case Separation, Remove the rear case screws: Schritt 0, Bild 1 von 2 Rear Case Separation, Remove the rear case screws: Schritt 0, Bild 2 von 2
  • Use a Phillips screwdriver to remove the two 6.4 mm screws securing the bottom corners of the lower case.
Entferne die beiden 6,4 mm Kreuzschlitzschrauben, die die unteren Enden des Gehäuseunterteils fixieren.
-[title] Remove the rear case
+[title] Remove the rear case screws
[* red] Use a Phillips screwdriver to remove the two 6.4 mm screws securing the bottom corners of the lower case.
