Zum Hauptinhalt wechseln
Samsung Galaxy Note20 Display tauschen
Englisch
Deutsch
Schritt 5
Samsung Galaxy Note20 Screen Replacement, Separate the perimeter adhesive: Schritt 0, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy Note20 Screen Replacement, Separate the perimeter adhesive: Schritt 0, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy Note20 Screen Replacement, Separate the perimeter adhesive: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • Apply a suction cup to the heated top edge of the screen, as close to the edge as possible.
  • If your screen is badly cracked, covering it with a layer of clear packing tape may allow the suction cup to adhere. Alternatively, very strong tape may be used instead of the suction cup. If all else fails, you can superglue the suction cup to the broken screen.
  • Pull up on the suction cup with a steady force to create a gap between the screen and the frame.
  • Depending on the age of your phone, this may be difficult. If you are having trouble creating a gap for the opening pick, apply more heat to the edge and try again. You may need to repeat this step multiple times.
  • Insert the tip of an opening pick into the gap at a steep angle. Push down the opening pick so that it is level with the screen.
  • Make sure the opening pick slides over the front-facing camera and is not pushing against it.
  • Leave the opening pick in the gap to prevent the adhesive from re-sealing.
Bringe einen Saugheber so nahe wie möglich an der erwärmten Oberkante des Displays an.
Wenn das Display stark gesplittert ist, haftet der Saugheber vielleicht besser, wenn du die Scheibe mit einer Schicht von durchsichtigem Paketband überklebst. Du kannst anstelle eines Saughebers auch sehr starkes Klebeband verwenden. Wenn alles nicht hilft, dann klebe den Saugheber mit Sekundenkleber fest.
Ziehe fest und gleichmäßig am Saugheber, bis ein Spalt zwischen dem Display und dem Rahmen entsteht.
Je nach Alter deines Smartphones kann das ziemlich schwer gehen. Wenn du es nicht schaffst, einen Spalt für das Plektrum zu öffnen, dann erwärme nochmals und probiere es erneut. Möglicherweise musst du diesen Schritt mehrfach wiederholen.
Setze die Spitze eines Plektrums in einem steilen Winkel in den Spalt ein. Drücke das Plektrum so herunter, dass er auf Höhe des Bildschirms liegt.
Achte darauf, dass das Plektrum über die Frontkamera gleitet und nicht gegen sie drückt.
Lasse das Plektrum im Spalt stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
