Zum Hauptinhalt wechseln
Power Mac G4 Cube Teardown
Englisch
Deutsch
Schritt 11
Power Mac G4 Cube Teardown: Schritt 0, Bild 1 von 3 Power Mac G4 Cube Teardown: Schritt 0, Bild 2 von 3 Power Mac G4 Cube Teardown: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • Removing the Voltage Regulator Module.
  • This board is called the DC/DC board, or the Voltage Regulator Module. It takes the power from the power brick and regulates the power to different components of the Cube.
  • First, disconnect the power connector.
  • Then release the white clip on the connector socket, which is accessed from the side of the core.
  • With a little persuasion, the board comes out of it's socket(it's hard to show how the board comes out, but in person, it's pretty self explanatory)
Entferne das Spannungs-Regulator Modul.
Dieses Board ist DC/DC Board genannt oder Spannungs-Regulator Modul. Es nimmt den Strom vom Strom-Stecke und reguliert den Strom zu den anderen Bauteilen.
Entferne zuerst den Strom-Stecker.
Öffne dann die weißen Clips auf dem Verbinder-Steckplatz, welche erreichbar sind von der Seite des Core.
Mit ein bisschen probieren, sollte das Board aus seinem Platz kommen (es ist schwer zu zeigen, wie das Board herauskommt, es sollte aber selbsterklärend sein).
