Zum Hauptinhalt wechseln
MacBook Air 13 Zoll (Ende 2020) USB-C Platine tauschen
Englisch
Deutsch
Schritt 1 übersetzen
Schritt 1
MacBook Air 13" Late 2020 USB-C Board Replacement, Disconnect the USB-C board: Schritt 0, Bild 1 von 1
  • Use a T3 Torx driver to remove the two 1.4 mm screws securing the USB-C connector cover.
  • If your T3 bit feels a bit too loose, you may need to use a T4.
Entferne die beiden 1,4 mm Torx T4 Schrauben, mit denen die Abdeckung des USB-C-Steckers befestigt ist.
Wenn sich das T3-Bit doch etwas zu klein anfühlt, dann versuche es mit einem T4.
